Die ke-jet hat für die zündung ein kennfeld. Das stimmt.
Wenn du nur den zylinderkopf planen willst und strömungsgünstiger bearbeiten willst, musst du das zündkennfeld nicht darauf abstimmen.
Der einfachheit halber kannst du die gesammte zündung zB einfach 3-5grad nach früh verschieben.
Für maximale leistung könntest du noch von lambda 1 auf lambda 0,9 oder 0,87 gehen.
Dazu müsstest du aber den kraftstoffdrucksteller dazu überreden, bzw. dessen ansteuerung ein wenig "ändern".
Wie du das machst ist einfach mal dir überlassen.
