Suchde die richtige Ersatzteilnummer für eine B4 Avant Quattro Achsmanschette, für das Modell mit den 2.8 Liter Motor
    kann mir jemand die richtige Ersatzteilnummer für die Achsmanschette vorne radseitig, für den B4 Avant Quattro, 2.8 (AAH)
    sagen und haben alle B4 Avant Quattro 2.8 immer die gleiche Achsmanschette, egal mit welchen Räder/Reifenkombinationen
    sie geliefert wurden ?
    Meiner hat die Audi Speedline Felgen mit 4 x 108, wurde aber wohl damals werksseitig nur mit Stahlfelgen ausgeliefert.
    Kennt vielleicht jemand einen Link auf eine Anleitung oder ein Video zum Wechsel der Achsmanschette an einem B4, bzw.
    B3 falls es vom Prinzip her gleich funktioniert ?
    Günter
  • Grüß dich. Schau bei partscats.info nach der TN. Die sind bei allen b4 gleich.
    Wechsel in Kurzform (schreibe mit dem Smartphone):
    -Zentralschraube lösen (einer dreht, einer steht auf der Bremse)
    -aufbocken, rad ab
    -unten die Klemmschraube des Traggelenkes lösen und Traggelenk aus dem Achskörper ziehen. Dann das Antriebsgelenk ausfädeln (tipp- die zentralschraube ein paar umdrehungen eindrehen und dann draufschlagen, falls das Gelenk in der Radnabe fest hängt)
    Wenn du das Gelenk dann ausgefädelt hast und es lose rumbaumelt, drehst du die zentralschraube ins gelenk rein. Somit drückst du das Gelenk von der Welle. Dann Manschette tauschen und wieder zusammenschrauben.
  • Nein es gibt 2 verschiedene manschetten großer und kleiner Durchmesser der AAH,ABC,ACZ haben die großen mit der TN 895498203.
    Der Rest hat die kleinen außer man bestellte sich 16" felgen dann gab es ne andere antriebswelle mit großem ausengelenk
    Die Qual der Wahl :dance:
  • Danke für die Infos. Wäre es dann sicherer vorher den Außendurchmesser des Gelenks zu messen ?
    In einem Video habe ich gesehen, dass es einen Kunststoffkegel gibt um die Manschetten über
    das Gelenk zu ziehen. Klappt das auch beim Audi ?
  • Das sind spezielle Gummimanschetten, die sich stark dehnen lassen.
    Die normalen machen das wahrscheinlich nicht mit!
