Feder gebrochen !!! Neues Fahrwerk oder serienfedern!?
na ja wenn du mal vor hattest dein Audi mal tiefer zu legen dann jetzt,
da wenn du eine Serie Feder einbaust musst du auch die Achse vermessen lassen, genau so wie beim Sport Fahrwerk, also hast du schon mal was gespart! -
Sehe ich genauso, wenn dann Nägel mit Köpfen!
Ein neues kriegst Du schon recht günstig inner Bucht, Qualität von recht bis schlecht, musst Du schauen.
Ansonsten kann ich erfahrungsgemäss Weitec & FK empfehlen.
ich würd auch glei n neues fahrwerk einbauen... auch aus dem grund dass die restlichen drei feder auf jedenfall ausgelutschter sind als dann deine linke vorn... bei unserm alten fiesta sah dass so aus...vorne hoch /neue federn
hinten niedrig / alte federn
machs lieber glei gscheid du weisst nich wann die andern federn kommen
Weitec macht nen relative guten Eindruck, ist aber scheinbar Bock hart....
FK ist meiner Meinung nach NICHT zu Empfehlen.....1. Federweg wie nen 4Kant Holz.......Komfort = 0 ...und viel Schlimmer...hab da schon gebrochene Federn nach paar Wochen gesehn.....
Wenn dann richtig...musst aber so 500? Aufwärts rechnen...
das die Gelgenheit "günstig" ist...stimmt....lohnt sichs nur wenn du für die Action keinen Kredit aufnehmen musst.... Spureinstellen wird gespart...Federbein muss nur einmal Raus....und auch sonst ists ne "Runde Sache"
tjo ich würd sportfahrwerk reinmachen... ich hab mir persönlich vorgenommen wenn was verreckt wird irgendwas sportliches eingebaut sprich wenn motor verreckt 20v, wenn fahrwerk verreckt sportfahrwerk usw..^^
