Armaturenbrett vom VFL zum NFL austauschbar?
  • Hallo Zusammen,
    eine Frage zum Armaturenbrett (also zur sog. Schalttafel nicht zum Kombiinstrument) des B2: Kann man ein Armaturenbrett aus einem VFL-Model (812857039E) in ein NFL-Model einbauen bzw. ein Armaturenbrett eines NFL-Model (811857039K) in ein VFL-Model einbauen?
    Beste Grüße und Dank im Vorraus!
  • Ja, mit der Mittelkonsole zusammen! Allerdings müssen die Schalterstecker umgelötet werden,
    oder der Schalttafelkabelbaum auch gewechselt werden
    Beide Lösungen selbst schon gemacht....
    MfG Chris
    2X Audi A2 1,4 TDI BHC/AMF
    1X Audi A2 1,4 BBY
  • Prinzipiell geht das und wurde auch schon immer oft umgebaut. Wenn man es genau nimmt fehlt beim VFL an der Karosserie ein Halteblech im Bereich in der Mitte des Handschuhfaches, es hält aber auch ohne. Die anderen Befestigungsstellen sind identisch. Beim Ausbau nicht vergessen daß ein Teil der Befestigungsmuttern vom Wasserkasten/Motorraum her geschraubt sind.
    Je nach Ausführung müssen wie bereits von 5-Ender erwähnt die Stecker/der Kabelbaum wegen der anderen Schalter ersetzt/geändert werden oder man nimmt die Schalter von der 4-Zylinder-Version bzw. wenn es vom Coupe kommt vom dann nicht vom GT. Aber schöner sind natürlich die Schalter sowie das Amaturenbrett vom 90er/Coupe GT.
