Moin hab seit neuerem Probleme mit dem Kühlsystem von meinem B3 das wird anfangs bis ca 105 grad warm und hält sich dann auf der Temperatur aber der Lüfter springt garnicht an was ich mir momentan noch nicht erklären kann. Allerdings hab ich bei solchen Temperaturen drausen de Lüfter noch nie gebraucht...
Gestern fiel mir auf das die Heizung mittlerweile Eiskalte Luft produzierte, also mal die schelle zum WT aufgeschraubt und ca ne minute kam Luft rausgezischt dann kam nurnoch Wasser.
Jetz geht die Heizung wieder gut (glaube aber da geht noch mehr)nur die Temperatur geht immernoch bis 105 dann mal wieder auf 98 und wieder Hoch und wenn ich ihn Abstelle aber die Heizung noch laufen lasse kommt nach paar Sekunden wieder Kalte Luft.
Heist das ich muss nochmal entlüften oder was kann da sosnt noch sein weil auch das mit dem Kühlerlüfter ist für mich ein Rätsel
