AUDI 80 B3 Blinker spinnt
  • Hallo. Wenn ich den Stecker vom Anhänger in die Kupplung vom AUDI 80 stecke, funktioniert die elektrische Anlage - bis auf die Blinker. Die blinken extrem schnell und sehr sehr schwach. Das gleiche passiert auch bei anderen Anhängern bzw. beim Fahrradträger. Ohne eingestecktem Stecker funktioniert die elektrische Anlage am Pkw einwandfrei. Korrosion, Kurzschluss im Stecker kann ausgeschlossen werden. Das ZusatzModul UN-5 für die TopTronic -Anlage wurde auch schon ausgetauscht - ohne Erfolg.
    Was kann die Ursache sein? :hmm: VG Lucas
  • ne das Kabel zum Stecker wo du die Anhänger einsteckst weil wenn du sagst das is nicht nur bei einem Hänger so dann muss das problem igewndwo am Auto liegen.
    Und warscheinlich da wo sonst nichts drauf ist drum passt alles wenn kein Hänger dran ist
  • Hallo an alle.
    Ich habe den Fehler gefunden. :) Das Massekabel hatte keine feste Verbindung. :( Das habe ich auf den ersten Blick nicht erkennen können. :huh: Nachdem eine neue, dauerhaftere Masseverbindungn hergestellt wurde, wird dieses Problem hoffentlich so schnell nicht wieder auftauchen. :serledigt:
    Herzlichen Dank an alle für eure Tipps / Hinweise. :sdanke:
