Kabelbaum für Nachrüstung der Zusatzinstrumente
    ich möchte in meinem B4 Avant Quattro die Zusatzinstrumente nachrüsten und habe mir entsprechende Instrumente samt Kabelbaum
    aus einem Audi Coupe besorgt. Die Nummer auf dem Kabelbaum lautet 893 971 685 K (produziert am 30.11.1990), laut "E..T" sollte
    es aber die Nummer 893 71 685 S sein.
    Kennt da jemand den Unterschied zwischen den beiden Kabelbäumen ?
    Günter
  • Es gibt unterschiede in den Zusatzinstrumenten. Bei der älteren Variante wurde jedes Instrument einzeln angeschlossen. Die Neuere hatte nur noch einen Zentralen Stecker, wo alles dran hängt.
    Hier kannst du dir den Unterschied angucken, da sollten eigentlich auch alles andere rund um die ZI's drin stehen. ;)
