Moin,
kann mir jemand von euch sagen wie ich an das Kabel herankomme? Es ist abgerutscht als ich den Schalter wechseln wollte, jetzt stehe ich vor dem Problem es wieder rauskriegen zu müssen. Gibt's da einen Trick?
Schöne Grüße
Gerd
Kabel von Innenbeleuchtung in die B Säule gerutscht
Versuchs mal mit einem Stück Draht oder ähnlichen. Kleinen Haken gebogen und vorsichtig nach geangelt.
Denke Du meinst die Leitung vom Türkontaktschalter ? Vermute, du kannst die Leitung einfach besser rausziehen wenn es zu tief nach innen gerutscht ist. Nach dem Du die Verkleidungen der B Säule, möglicherweise die vordere Fußleisten abgenommen hast. Vielleicht dazu auch noch den Sitz ausbauen, für mehr Platz und bessere Sicht. An den Litzen solltest Du dann eigentlich das Kabel wieder erkennen. Anschließend würde ich mit einem flexiblen Draht durch die äußere Öffnung den Weg nach unten suchen und anschließend als Zugvorrichtung für das Kabel verwenden.
Eh du ewig rumfummelst, bau am besten, wie schrauberelend schon sagte, die innenverkleidung ab. Dann kommst du recht problemlos ran
Stimme Tobner da voll zu ist auch keine große Arbeit (5min) brauchst auch kein Sitz ausbauen, nur die Leiste vom Einstieg (durchgehend von vorne bis hinten, dazu Sitzbank hinten abschrauben und hochklappen, Schraube nähe der B-Säule entfernen und Leiste ausklipsen und weg nehmen) danach kannst du problemlos die B-Säulenverkleidung abnehmen und kannst da freudig vor die hin hantieren.
Moin,
das gefummel durch die Öffnung habe ich schon versucht. So einfach war es dann leider nicht. Werde die Verkleidung abbauen und weitersehen.
Schöne Grüße
Gerd
