Dauerstrom auf Efh und elekr. Schiebedach
    habe bei meinem Coupe das Problem das die Efh und das elektrische Schiebedach immer funktionieren. Daher hatte ich mal zum test die Batterie kurz vom Strom getrennt und wieder angeschlossen. Um zu prüfen ob sie überhaupt mal aus sind. Leider gingen sie sofort. Ohne überhaupt die Zündung anzuschalten.
    Im Kabelbaum habe ich keine Veränderungen gefunden. Kann das Steuergerät ein defekt haben? Funktionieren tut alles. Das einzige problemchen ist, das der Heber auf der Fahrerseite nach dem bedienen. Immer so 5 Sekunden gedenkzeit braucht bis das Relais klickt und ich den wieder bedienen kann.
    Hat wer eine Idee? 8|
