Scheinwerfer frage
Moin,
also der Scheinwerfer vom B4 V6 passt normal nicht in deinen 90er. Der B4 V6 Scheinwerfer ist zu kurz. Es gibt welche die haben das zwar gemacht dafür muss man aber den Kühlergrill des 90ers verlängern.
Scheinwerfer vom 80er B3 passen zwar rein aber die Stecker sind anders und es würde auch nicht viel bringen weil du Blinker beim 90er schon in der Stoßstange hast. Also es macht nicht viel sinn 80er B3 Schweinwerfer im 90er zu bauen.
Also ich würde sagen hole dir einen Originalen Scheinwerfer oder Baue um auf B4 Scheinwerfer und verlänger den Kühlergrill dazu gibt es bestimmt schon ein paar Themen hier im Forum.
Das könnte dann so aussehen wenn es fertig ist.Mfg Cult
Die vom VFL Coupe (B3 Front) müssten die selben sein.
Die inneren Schraubenlöcher, am Schloßträger, sind auch an der falschen Position
und müssten neu gebohrt werden......
