aggregateträger vom 100
Es ist völlig sinnfrei einen Audi 100 C4 V6 als Spenderfahrzeug für einen Audi 80 B4 4-Zylinder zu nehmen. Mit Ausnahme ganz weniger Teile wie zum Beispiel einiger Schalter und Relais, dem Lenkrad und der ZV-Pumpe (sofern in der selben Ausführung) passt da fast gar nichts untereinander. Selbstverständlich ist auch der Aggregateträger anders. Das sind völlig verschiedene Fahrzeug anderer Klassen.
Passt nicht ist ganz anders!
Gruß Mark -
dann habe ich da die falsche info bekommen. mir wurde gesagt das sowas wie aggregateträger, v6 motor ,kabelbaum passen! vom audi 100 avant bj 91 !
Na der Dir das gesagt hat kennt sich ja mal überhaupt nicht aus was wo paßt!
Gruß Mark -
Der Motor an sich sollte ja auch passen. Aber das mit den Achsteilen kannst du komplett vergessen. Außerdem passen sicherlich auch nur wenige Anbauteile des Motors. Bei Kühler, Kabelbaum, AGA etc wirst du schonwieder auf dem Schlauch stehen.
Besser wäre es gewesen, einen 80er als schlachter zu kaufen, und selbst da wird es kein Kindergeburtstag. Da kannst du ja erstmal alles komplett übernehmen, du stehst trotzdem für vielen Hürden. Du musst die Batterie versetzen, Motorhalter umschweißen, die untere Quertraverse passt meines Wissens auch nur vom V6, Lenkungsdämpfer + Domstrebe nachrüsten und und und...
