Hallo Leute,
Ich hab ein kleines Problem mit mein Audi 80 Competion, und zwar war ich heute tanken mit dem und der tank war über Reserve, ich habe für 50€ getankt 40L und da zeigte mir die anzeige knapp nur über die Hälfte an obwohl nix mehr reinpasste.
Was könnte das sein ?
Tank Schwimmer ?
Vielen dank.
LG Ivo
audi 80 Competion Tankanzeige Spinnt
Das kann auch der Spannungskonstanter sein.
Schwankt die Temperaturanzeige auch?
Die Suchfunktion bring dir mehr ....
Wenn es sich um ein UN4-Kombiinstrument handelt würde ich zunächst so vorgehen (siehe link):
danke für eure antworten
also die Tankanzeige schwankt nicht, sie ist konstant minimal über halb voll. -
Kriegt man den Spannungskonstanter im Elektro laden ?
Ja, kriegt man. Sogar um Welten billiger als bei Audi.
Aber dann muss man ihn umgedreht einbauen!siehe Bild
Gibts bei Konrad fürn Appel und n Ei. Ansonsten hab ich sicher auch noch welche rumfliegen...
Aber vorher mal das machen was im Link vom Mash steht, reicht oftmals schon...
Top das von mash probiere ich aus.
Welchen von denen muss ich den nehmen ?
https://www.conrad.de/de/searc…ch=l7805cv&source=suggest -
Im Foto von Lagerbernd ist er mit "L78S10CV" bezeichnet. Den Unterschied zwischen den beiden Angeboten zu diesem Typ vermag ich aber auch nicht zu erkennen (außer dass der eine dopppelt so viel kostet).
Man kann sich aber durch die 39 Seiten Datenblatt wühlen...
Es muss einer sein, der 10V Ausgang hat!
Der hier: https://www.conrad.de/de/Search.html?search=L78S10CV
Gruss
Moin, bei mir lag es nur an den Kontaktflächen! Habe die Schraubkontakte der beiden Anzeigen ein bisschen geschliffen und dann die kleinen Kontaktbeinchen vom Spannungskonstanter.. und dann ging wieder alles. beim raus und rein stecken von dem Chip aber mit Gefühl vorgehen.
mfg Felix
