ZitatHallo ,
ZitatIch habe seit einiger zeit das problem, das der motor egal in welchem gang ab ca 3500 bis ca 5500 einen einbruch im drehmoment hat. Danach zieht er wieder mit einem richtigen ruck an . Lmm ist schon getauscht . Hat jemand das selbe problem schon gehabt ? Oder hat jemand ne idee was es außer lmm lmds sein könnte ? Es ist wirklich sehr komisch der zieht verliert ab3500 stetig an leistung und geht dan ab 5500 wieder gut vorwärts mit einem mal . Ich hab im forum gesucht und im internet auch aber noch nix gefunden. Hab auch schon den auspuff neu abgedichtet und nach falschluft gesucht.
