Hallo bei meinem Audi laufen seit gestern morgen nach dem ich die Zündung an mache beide Lüfter auf volle Pulle.
Was ist das wohl für ein Problem?
Im Motorraum ist ein schwarzer Kasten mit Sicherungen und Relais
Wenn ich ein Relais rauß ziehe geht der rechte Lüfter aus und der andere läuft weiter auf volle Pulle
Es ist nicht der Sicherungskasten irgend ein anderes Teil mit unbekannten Relais und einer 40A Sicherung unter einem schwarzen Deckel
Was ist hier alles drin und wofür ist dieser?
Und wofür ist dieser Kasten??
Habe das bei meinem anderen Audi von 1992 nicht nur bei meinem von 1994
KOMISCH
