Mein erster Pflegefall
  • Hallo Zusammen,
    ich hab mir vor kurzem einen Audi 80 B3 zugelegt. En wenig mitgenommen aber soweit ganz gut, war auch nicht teuer. Der erste Weg führte ganz klar zu Google. "Audi 80 Forum" und pengt. Bin ich hier gelandet. Erstmal :thumbup: Daumen hoch an alle Mitglieder. Die meisten meiner Fragen konnte ich mir durch die Suche selbst beantworten aber leider nicht alle.
    Ich hab ein paar Kleinigkeiten bei denen ich dachte das mir das Forum weiter helfen kann.
    Meine Erste Frage bezieht sich auf die Digitaluhr. Die Zeit mir nur die Stunden beim rest fehlt glaub ich der Kontakt der Folie oder so denn die Minuten sind nur Orange. Gibt es die Uhr einzelnd oder macht es sich einfach den Tacho zu tauschen?
    Meine zweite Frage wäre der Scheibenwischer. Wenn ich den Helbel nach unten drücke wirkt der wie ein Taster. Also in dem Moment wo ich los lasse bleibt auch der Wischer stehen. egal wo er grade steht. Lenkstockschalter oder Relai? Habe gelesen das auch das Relai aus dem Golf 3 passt. Stimmt das? So eins habe ich nämlich noch da.
    Ich hoffe ihr habt Antworten parat. :D
    Vielen Dank im Vorraus
    Andre
  • Das Problem mit deinem Scheibenwischer dürfte im Wischermotor liegen. Ich hatte das bei meinem alten Audi auch, da war das reinigen und nachbiegen der Schleifkontakte nötig. Es gibt allerdings wohl zwei verschiedene und inkompatible Scheibenwischermotoren, ob beide zerlegbar sind weiß ich leider nicht.
    Digitaluhr: Die kann man auch einzeln aus dem Drehzahlmessermodul im KI ausbauen. Meinst du mit "nur orange" dass 88 angezeigt wird oder ein orangener Fleck bzw Fläche? im zweiten Fall ist wirklich das Glas mit den Segmenten kaputt, da läuft das Flüssigkristall aus. Nur durch Ersatz reparierbar.
  • Überlebendsradar hat es schon ganz gut auf den Punkt gebraucht. Wegen der Uhr kannst du mal den Mash anfragen, der hat sicher noch eine einzelne Digitaluhr rumfahren.
    Das Relais 99 vom Golf 3 passt auch. Vorteil ist, dass es programmierbar ist.
  • Hey,
    danke für die schnellen Antworten,
    ja ich habe eine Orange fläche in der Uhr. Aber gut das man die so tauschen kann.
    Das mit dem Scheibenwiischer wird wohl was für jemand mit Fingerspitzengefühl. Aber ich denke mal das wird machbar sein.
    Vielen Dank Nochmal
    mfg
