Link geht nicht
Audi 80 B4 ABK Ruckelt
Dazu mal noch, -also zum Stinken im Stand-, schau mal auf den Kat von rechts, vermutlich aber besser von links zu sehen. Gibt es dort dunkle Flecken, Verkrustungen ?
Wenn ja, wird der Simmering der Schaltwelle am Getriebe undicht sein. Somit holst Du Dir bei jeden Schaltvorgang etwas Getriebeöl heraus, das möglicherweise auf den Auspuff bzw. Kat tropft. Dann müffelt es nach ollem Öldunst, gerade auch wenn das Fahrzeug steht. Natürlich ähnlich bei undichter Ventildeckeldichtung zur Abgasseite/Krümmer. Siehe Ansaugweg/Bereich Gebläse.
Zum Ruckeln, mangelnde Leistung könnte Dein Gedanke mit der Zündspule bzw. Leistungsendstufe richtig sein. Würde ich mal prüfen, nach RLF messen. Auch könnte ein Defekt im Bereich Leitung/Hallgeber/Zündspule/Steuergerät vorliegen. Ausgehend davon, das kraftstoffseitig, Pumpe, Kraftstoffleitungen, Unterdruckleitung(verstopft/Falschluft) vom Druckregelventil auf der Einspritzleiste, das Ventil selbst etc.. Alles i.O. ist.
Danke
