Innenraumlicht funktioniert nicht beim Tür öffnen
    ich habe meinen B4 seit kurzem und folgendes Problem. Der Wagen wurde mir ohne Zentralverriegelung verkauft. Beim Öffnen der Türen, geht das Innenraumlicht nicht an.
    Man kann die vordere und hinten Lampen aber seperat einschalten. Der Summer funktioniert, sobald ich das Licht oder Radio (original Audi Beta) anhabe und die Tür öffne. Ich habe trotzdem den Türkontaktschalter auf Verdacht getauscht, leider ohne Ergebnis.
    Was könnte das noch sein? Ich habe über die Suche nichts richtiges gefunden. Ist vielleicht die Zentralverriegelung nur defekt? Oder habe ich tatsächlich keine? Könnte da was zusammenhängen?
    Vielen Dank..
    Dominik
  • Wenn die ZV-Pumpe im Kofferraum trotz eigentlich ab Werk vorhandener Zentralverriegelung fehlt oder diese defekt ist funktioniert die Innenraumbeleuchtung nicht.
    Es gab auch (beim B4 verhältnismäßig wenige) Fahrzeuge welche ab Werk ohne Zentralverriegelung ausgeliefert wurden.
    Am einfachsten im Kofferraum die rechte Verkleidung entfernen und nachsehen ob dort die ZV-Pumpe (ist in einem Schaumstoffmaterial montiert) vorhanden ist oder nicht (bzw. evtl. noch die Schläuche und Leitungen liegen und die Pumpe ggf. wegen eines Defekts oder um beim Verkauf des Wagens die Pumpe einzeln zuverkaufen um einen höheren Gesamterlös zu erzielen ausgebaut wurde).
    Auch in die Gummibalge zwischen der Tür und Karosserie kann man schauen um zu sehen ob dort die Unterdruckleitung verläuft oder nicht. Fahrzeuge ohne ZV haben diese Gummibalge/Leitungsführungen normalerweise erst gar nicht.
