B3 NG - Problem mit dem Anlasser
  • Moin in die Runde,
    bin mal wieder auf Montage, weit weg von daheim (Donauwörth) und mein Anlasser spinnt.
    Folgendes; die letzten Tage wird es auffallend mehr.
    Ich steige morgens in Auto, will starten. Dreh den Zündschlüssel und dann kommt eine Art schleifendes Geräusch welches durch ein einspurendes Dong beendet werden. Der nächste Start funktioniert problemlos.
    Heute zum Feierabend selbes Spiel.
    Spasseshalber das Auto gleich wieder ausgemacht und erneut gestartet. Ebenfalls ein Geräusch was mit einem einspurenden Dong beendet wird. hm.... Einkaufen gefahren (3-4km), und beim Starten nix, also er sprang sofort an.
    Frage: Was geht da langsam kaputt ? Der Anlasser ? Freilauf ? k.a. hab mein Rep.Handbuch in Berlin liegen... :wacko:
  • Sehr wahrscheinlich spurt das Ritzel vom Anlasser nicht sofort in den Zahnkranz ein.
    Das liegt daran, das das Fett nicht mehr gut ist und dadurch alles etwas zäh läuft.
    Man kann Anlasser und Magnetschalter zerlegen, säubern, neu fetten und neue Kohlen einbauen dann geht der wieder wie neu. Wirklich kaputt ist da meistens nichts.
