Hey Leute ich bräuchte mal die anzugsmomente vom ng bzw von den kopfschrauben die meiner Meinung nach 40 60 2 mal 90 grad sind
Vom abgaskrümmer also von den Muttern , vom ansaugkrümmer, von der ansaugbrücke , von den Muttern am venitldeckel
Und wenn ihr habt einen Tipp zum reinigen der Oberfläche des Blocks
Eins wäre noch man sagt ja ein zahnriemen nicht nochmal spannen aber der wurde vor 17 Tsd erst komplett gemacht mit rollen und so weiter der Riemen wird ja eig strärker beansprucht beim Laufen wenn die vollen nm drauf ballern als beim spannen des Riemens ... Was sagt ihr dazu
Mfg fabi
