Mein 2,0E Avant hat seit 3 monaten angefangt wenn warm ab u zu leicht zu stottern bei verschiedene Drehtzahl (2200 , 3400, 4000, usw). Es kommt bei konstant tempo fahren und auch Haeufig bei Beschleunigen. Das kann um bisschen unangenehme sein bei manche ueberhol manoever - egal in welche gang oder drehzahl. Sonnst motor startet und lauft problemlos. Weiterer info, Ich hab das Zuendspule aus getauscht seit eine Jahre plus das kabel an der Katalasator auspuff sensor repariert.
Hat jemanden eine idee was die Ursache fur das problem sein konnte ?
danke in voraus
orbitsled
