Hallo Forum,
wenn ich meinen B3 kalt starte und nach < 10 Sekunden Motorlauf am Lenkrad weiter als ca. 5° drehe, macht die Servopumpe ein Geräusch, als wäre Luft darin (das Geräusch kenne ich von meinem Ex-T4, der hat sein Servoöl mal rausgepisst und klang dann bis zum Nachfüllen genau so).
Wenn ich den Motor allerdings ein Weilchen laufen lasse und dann lenke, kommt das Geräusch nicht.
Es kommt auch wirklich nur beim Kaltstart bzw. nach mehrstündiger Standzeit, tritt dann später nicht mehr auf.
Was ich schon gemacht habe:
- Servoölstand gecheckt - ist jetzt auf Max. Gefehlt hat fast nix.
- Entlüftung der Pumpe probiert (schnell von Anschlag zu Anschlag gelenkt) - dabei keine Geräusche, aber danach auch keine Besserung.
- Dichtigkeits-Check - alles bestens. Auf der Pumpe ist ein kleiner Ölschleier, aber ob das Servoöl ist, weiß der Geier...
Hat jemand eine Idee, wo hier der Hase im Pfeffer liegt?
Grysze, Michael
