servus, nachdem ich also den Limaregler getauscht habe, hatt alles wieder ganz normal funktioniert ( batterie normal ohne laufenden motor 13.2 Volt, bei laufendem Motor 13.9 volt ) also es Ladet wieder ) nun läuft aber mein Motor voll komisch, der dreht konstant ca. 900 u/min im stand ( normal so um die 1000 ) und er verschluckt sich beim fahren des öfteren...
Hört selbst, was kann das sein ???
KLICK (wenn da ne dumme werbung kommt, dann kurz warten die geht weg)
man sieht auch deutlich das der Motor wie ein Kuhschwanz rumzappelt, und das ganze Auto wackelt mit
