Massives Elektrik Problem
  • Hallo liebe scene,
    möchte mich erstmal kurz vorstellen.
    Bin der Chris aus dem Kölner Umland.
    So nun aber zu meinem Problem mit meinem Audi Typ 81 Mbk ds.
    So fangen wir ganz von vorne an,hatte letzte Woche einen kabelbrand und zwar ist mir das Schwarze Kabel was vom vergaser(Pieburg)bis in den Innenraum auf einen weissen Tonnen Stecker geht abgeraucht.bzw geht ja noch eine zweite Ader auf den kühlmittel Sensor.
    Warum es abgeraucht ist weiß ich nicht 100 prozentig.Denke es lag an der undichten und porösen Sprit Leitung.
    Also habe ich den kompletten Motor Kabel Baum geöffnet und diese Leitung neu gezogen.
    Sicht Prüfung der andern Kabel ergab das die zum Glück nichts abbekommen haben.
    Habe gedacht damit wäre alles wieder gut aber puste Kuchen,nach der Reparatur wollte der anlasser nicht mehr drehen.
    Also Zündanlassachalter erneuert.Nicht's leider.
    Kabel durch geklingelt durchgang da.Vom Anlasser bis zu Sicherungskasten.
    Und von der zündung bis zu Kasten ebenfalls.
    Sicherungen auch alle gut.
    Also habe ich den Kasten gebbrück( bzw.die rotschwarze anlasser Leitung)
    Und siehe da der Anlasser dreht.
    Soweit so gut.
    Nun habe ich aber keinen zündfunken mehr.
    Und auch keinen Plan mehr was ich noch probieren kann.
    Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht,was aber fast nicht sein kann.
    Mein Kfz Kollege hat mich bei der Aktion begleitet.
    Nun ist die Frage warum startet er nicht.
    Warum hat der sicherungskasten keinen durchgang.Kann der auch abgeraucht sein.
    Wie sollte ich weiter vorgehen,bin für jeden tip dankbar.
    Und bitte endschultigt die Schreibweise,nicht einfach mit wurst fingern auf Smartphone zu schreiben.
    Danke euch.
