Starker Schlag beim Gas wegnehmen, 1.8S PM
  • Hallo zusammen,
    seit eben habe ich ein Problem mit meinem 1.8S PM Wagen.
    Wenn man ruckartig aufs Gas tritt oder ruckartig vom Gas geht ruckelt der Wagen ja ein klein wenig wegen der Schubabschaltung.
    Seit eben gibt es aber einen richtigen Schlag wenn ich langsam vom Gas gehe. Der ganze Motorraum rappelt.
    Gehe ich langsam vom Gas ist es nicht der Fall, bzw nur sehr leicht.
    Sonst fährt der Wagen flüssig, keine Ruckler beim beschleunigen oder so, alles läuft flüssig.
    Woran kann es liegen? Einspritzanlage? Lambdasonde?
    Gruß Matthias
  • Schau mal deine motorlager an,
    das Ruckeln beim schlagartigen Gas geben, hat meiner auch, kein grund zur sorge ;)
    EIne Einspritzanlage aht der PM in dem sinne so nicht. Dieser ist ein Zentraleinspritzer, sprich es gibt nur ein Einspritzventil, der alle vier Zylinder versorgt, dieses sitzt über der Drosselklappe.
  • Habe die Motorlager wechseln lassen, und vorne hat ein Anschlagpuffer gefehlt, er fährt sich zwar insgesamt wesentlich besser, der Ruck beim Gas wegnehmen ist zwar seltener geworden aber immer noch da, woran kann das denn noch liegen?
