Bin gerade dabei mir alle Teile für einen 20v Turbo Umbau zu besorgen. Einen kompletten aby Motor mit zweimassenschwungrad hab ich schon.
Jetzt hab ich vor kurzem gelesen das der aby wegen seines zweimassenschwungrads eine 8mm Zwischenplatte zwischen Getriebe und Motor hat.
Brauch ich die auch? Oder braucht man die nur beim 6 Gang Getriebe? Will das originale audi 90 Quattro 20v Getriebe am Anfang fahren.
Gruß Max
20v Turbo Umbau Zwischenplatte notwendig?
ich hab zwar mim 20v nicht viel am Hut
aber ich meine mal gelesen zu haben das die Kupplung vom 20vT dicker ist und somit die Platte nötig ist
du möchtest zwar dein Sauger Getriebe behalten aber willst bestimmt die Kupplung fürn 20v einbauen. (die Flansche vom Getriebe sind ja gleich von 6 gang zum 5 gang sprich die Getriebeglocke)
also würde ich aus den Bauch raus sagen ja du brauchst die Platteaber das können die Turbo Profis bestimmt noch besser beantworten und erklären wieso weshalb und warum
Grüße und gutes gelingen beim Umbau
das Distanzstück brauchst Du nur, wenn Du das Schwungrad und die Kupplung vom S2 übernimmst. Wenn Du das 20V Sauger Schwungrad benutzt, brauchst Du das nicht.
hehe wusst ich doch.
super was durch das Forum alles so unterbewusst hängen bleibtGrüße
