Durchmesser Lautsprecher hinten QP
  • Moin,
    welchen Durchmesser haben die in den hinteren Seitenverkleidungen verbauten Lautsprecher beim QP ?
    130mm ? Gibts da Emfehlungen ? Günstige Lautsprecher ohne Schnickschnack ? Möchte meine Stoff erneuern und alles vorher da haben. Habe keinen Bock die Pappen zweimal auszubauen oder ne Woche ohne rumzufahren.
    Danke. :)
  • Habe im Audi Coupe selbst bisher noch keine Lautsprecher verbaut, aber andere haben dies hinbekommen, in dem sie die Laschen für die Schrauben um die Hälfte gekürzt haben. Sitzen dann wohl satter in dem Bajonett-Verschluss System vom Audi, als die original Nokia LS. Daher solltest nach welchen schauen, die dünne Laschen haben, bei massiven Stegen wirst etwas zu tun haben :D
    Eventuell müsste auch die Einbautiefe beachtet werden, oder ist da genug Platz in der Tiefe? Da kann vielleicht jemand etwas dazu sagen.
    Wenn du bisher mit den original verbauten zu frieden warst, würde ich in der Tat nicht so viel in die LS investieren, ggf. sogar die Werk-LS drin lassen. Obwohl die Nokias nicht so prikelnd klingen.
    Wenn du zu günstige nimmst, hast du nicht wirklich einen Vorteil.
    Wirklich günstig und klanglich gar nicht so verkehrt z.B. Axton AE502F für 37€, kein optischer Schnickschnack den man mitzahlt, das muss man bei manchen günstigen Lautsprechern mit zig Chromapplikationen und teils LED-Beleuchtung noch mitbezahlen, daher bekommt man da vom Klang kaum etwas geboten - sieht aber cool aus... (also nicht zu Sachen von Auna und co greifen)
    Hat einen Bleckkorb, damit kannst du die Laschen entweder gut abfeilen oder abknipsen, sollte auch mit Seitenschneider gehen.
    Preiswert, aber durchaus mit Klangvorteil, z.B. Axton ATF130. Preis für ein Paar bei rund 50€. Auch hier mit Blechkorb, gleiche Laschen. Zu beachten wäre die Einbautiefe, die LS haben 59mm.
    Gibt es auch als Variante mit Neodym-Antrieb, falls nötig geringere Einbautiefe, ca. 10mm weniger, klingen aber einen tick "unpräziser" da aggresivere Ansteuerung durch die kurze aber starke Neodym-Fläche und kosten durch das teurere Material eben 85€ (also eher Kompromisslösung bei Platzmangel in der Tiefe). Bei gleicher Tiefe vom Magneten wäre natürlich wesentlich mehr Pegelfestigkeit gegeben :)
    Im Preiswerten Bereich um 50€ findest auch Magnat, MAC und Crunch, da ist aber P/L Verhältnis nicht so toll, da hier die Preise für das Gebotene doch etwas höher angesetzt werden. Hier spielt halt eben die Bekanntheit etwas mit, MAC findet man in vielen Elektro-Märkten quer durch alle Konzerne. Manche Marken bzw. Produkt-Bereiche von Marken gibt es so auch nicht mehr, die wurden z.B. wie Blaupunkt an China verkauft, die Nutzen den Ruf der alten Tage schamlos aus ;)
    Wenn es klanglich mehr sein soll, würde ich mal Eton PRX140.2 genauer anschauen, auch mit Blechkorb, etwas andere Laschen, kann man aber auch gut bearbeiten. 60mm Einbautiefe, Preis von ca. 130€.
    Alternativ die Audio System CO130, Gladen MC 130 oder etwas teurer als RC (in der Liga der Audio System CO), Helix E5X, Rainbow EL-X5 (manche Serien mit dicken Alu Laschen, etwas mehr Aufwand, die EL aber auch Blechkorb), ...
    Bei solchen LS (um und über 100€) sollte aber dann das Frontsystem unbedingt nachgezogen werden, sofern da noch die Nokias von Werk drin spielen ;)
    Viel Tiefgang wird es mit all den LS in 13cm nicht geben, oder hohe Pegel via Autoradio betrieben, aber ich glaube das ist hier auch nicht gefordert.
    Audi A6 2.0T C7 252PS
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
    Einmal editiert, zuletzt von PhysX@Rothaus ()
