8.5x18 et35 auf audi 80 quattro avant passt das ?
  • Hallo zusammen,
    wollte mal fragen ob jemand felgen in diesen dimensionen auf seinem audi 80 avant quattro fährt ?
    muss etwas gebördelt oder bearbeitet werden ?
    gruß
  • okay,
    klingt ja schonmal gut dann werd ich das mal wagen. mir gieng es eher um die ET, weil ich keine lust auf distanzscheiben habe.
    das gefällt mir nicht so.
  • die ET35 is eigentlich perfekt,original sinds auch 37,auf die 2mm is banane
    die breite gibt mir aber schon zu denken,die felgen sind 2,5 zoll,also über 6cm breiter als die standardräder
    das heisst,dass sie bei der nahezu gleichen ET nicht nur 3cm nach aussen,sondern auch nach innen ragen
    aussen sehe ich noch keine probleme,falls es innen aber knapp werden sollte,kommst du nicht um spurplatten herum & dann kann es aussen wieder knapp werden
    also ich finde daher die dimension je nach bereifung schon recht usselig :hmm:
    andis felgengrösse oder die vom streetracer klingen zwar erstmal recht ähnlich,nützt aber auch nix,wenns am ende zu knapp wird oder gar gar net passt
    von daher probiers wenn möglich unbedingt vorher aus & wenn du die möglichkeit hast,nehm ein anderes rad zum vergleich & miss nach,auch wenn diese methode auch alles andere als genau wird
