UN4 und VDO
Hallo Cony!
(Du hattest gefragt, ob Du einen VDO Tacho gegen einen VDO tauschen könntest -> meinst sicher VDO gegen UN4, wie in Deinem Titel?!)
Ein komplettes VDO Kombiinstrument gegen ein komplettes UN4 zu tauschen, geht beim Typ89 / B4 problemlos.
Die Anschlüsse/Stecker sind alle identisch.
Einzelne Komponenten auf der Leiterbahn zu tauschen, wie z.B. nur den Tacho, wäre hingegen problematisch.Aber komplett - wie gesagt - kein Problem.
Gruß,
Lexi -
Hallo Lexi,
danke für die Antwort.
Ich möchte das komplette KI tauschen. Das ist gut zu wissen, dass das funktioniert.Danke
Grüße Cony -
die gehäuse sind auch identisch,wenn man z.b. aus zweien eins machen muss ?
Das mag ja alles richtig sein, was ihr schreibt. Nur, dass das KI vom 6-Zylinder nicht in einen 4/5-Zylinder passt und umgekehrt. Zeigt nur falsche Werte an. Also aufpassen, aus welchem Auto das KI ist...
Auch nicht ganz richtig, der DZM von einem 6-Zylinder passt nicht in einen 4/5-Zylinder und umgekehrt.
Aber es ging hier ja ursprünglich ums ganze KI und nicht um einzelne Komponenten
Hat jemandn nen gut funktionierenden VDO fürn B3 vierzylinder abzugegeben? Für was steht KI ? Zi = zusatzinstrument denk ich aber KI...
ah...es werde licht. Danke
hab bei ebay übermotiviert die Falschen quanti tec scheiben gekauft...
ich hab die für 15? erstanden die richtigen bekomm ich nur zum Ladenpreis von 50?... Ja mir egal in welchen Tacho. Muss nurn Vdo sein wo alles funtioniert...
*gg
So ca. 35 Euro lässte aber sicher fürn Tacho liegen, da würde ich doch eher umtauschen und die richtigen nehmen
Hab jetzt die Un4 scheiben neu fürn 10er bekomm...
hab die dinger fürn Un4 nochmal bekomm... incl. versand für 15? NEU. Die VDO´s werd ich jetzt verklingeln wenn die jemand will
Was willstn für die VDO's? Welche Farbe sind die eigentlich?
