Hallo zusammen,
die letzten zwei Jahre habe ich fast nur das Schiebedach genutzt, aber da gerade im Zuge vom erneuern des Türstoffes die Türpappe eh ab ist...
Also, der Seilzug hat Spiel, so ca. 10-15mm. Im Grunde ist es ja ein geschloßenes System. Links (linker Fh) sind die beiden Endnippel, paar Umlenkrollen und zentral der Motor. Unten rechts endet die Seilzughülle aber eine Verstellmöglichkeit kann ich da nicht erkennen.
Durch das Spiel im Seilzug verkantet die eine Seite nämlich immer leicht, und ich habe angst, dass da irgendwann mal was richtig kaputt geht.
Was also tun ?
