passen die Felgen ?
  • Hallo also will mir neue Felgen holen dachte da an die brock b1
    sin zwar teuer aber egal kann mir einer sagen was drunter passt ohne zu bördeln weil bei dem alten lack will ich des risiko nicht eigehen ,
    Die Felgen werden in Folgenden größen angeboten :
    7,5x16 ET 25
    7,5x16 ET 35
    9x16 ET 15
    8,5 x 17 ET 13
    8,5 x 17 ET 35
    10x17 ET 20
    ICh will natürlich die größten die drauf passen ^^ hab jetzt grad 7,5x 16 ET 35 sin mir zu klein , oder zumindest hinten zu schmal :phatgrin:
    thx
    :borg: Bekennder einen-hoch-krieger bei 5-ender brüllen :borg:
    :!: imtunnelgangrunterschalterundfensterruntermacher :!:
    Bück dich Fee, wunsch ist wunsch^^
  • äh... DAS kommt auf den Querschnitt der Reifen drauf an... 7,5x17 mit 215/45ern passen nämlich nich untern B3 (wegen falschem Abrollumfang). ;)
    Aber um das zu sagen, müsste man erstmal wissen, was es für ne Kiste is, sons sagt wieder jeder, was er unter seinem drunter hat, was den TE nich weiterbringt.
  • na scheinbar audi 80 Cabrio. vermute ein NG Baujahr 93....
    ich weiß ja net, wie tief er ist, aber prinzipiell sind die 8,5x17 mit 35er querschnitt ganz passen. könnte höchstens innen eng werden ( also ich weiß dass zB bei nem Kumpel wurds mit 9x17 innen eng, somit musste er platten drunter machen) würd aber spurpletten draufmachen, je nach Platzbedarf 10er oder 5er platten :) wirkt schöner. kommt allerdings natürlich drauf an, wie sie im Radhaus stehen. das ganze mit 215/45/17 sollte super passen.
    MfG Dominik
  • sooryy leutz natürlich ,
    audi 80 cab NG 2,3 bj 93
    Tieferlegung= nüüüschts
    denkt ihr das die 10x17 draufpassen also hinten ?
    oder soll ich lieber die 9x16 nehmen und dann noch tieferlegen ?
  • Ohne Karosseriearbeiten kriegtse die 10er Nie im Leben drunter.
    8,5 oder 9x17 ET35 auf 225/45R17 könnt ich mir vorstellen, könnte aber auch sein, dass du dann erstmal die Kante im Radhaus umlegen musst. Auf 16" würd ich grundsätzlich verzichten, da kannst dir die Alus auch gleich sparen. Wer will schon nen 55er Querschnitt fahren =)
  • also ich hab nommal welche also auch nicht schlechte gesehen und zwar klick hier:http://www.felgenoutlet.de/pro…poliert-.html#komplettrad
    so also nommal hab nen 80 cab 2,3 l NG keine tieferlegung und will auf keinen fall bördeln und natürlich auch nicht ziehen.
    des sind in kombi 8,0x17 auf der vorderachse und 9,0x17 auf der hinterachse das ganze auf 215x45 reifen
    frage passt das habe schon probiert bei keskin auf der homepage des tüv gutachten zu bekommen um die auflagen zu sehen braucht man aber nen passwort
    deshalb frag ich euch ^^
    thx schonmal im vorraus
  • Hallo!
    Ist zwar schon Älter aber vieleicht kann es ja noch helfen.
    Ich Fahre Brock B1 in 8,5X17 Et 13 mit 215/45 17 Reifen.
    Mann muss keine Karoserie arbeiten machen!
    Habe sogar hinten 5mm Spurplatten drauf pro Seite.
    10 x 17 ET 20 Passen hinten auch mit einer bestimten Reifen glaube 235/40 (ohne Karoserie arbeiten)
    Mike
  • Ich hab auf meinem Cabrio 10x17 ET 20 drauf. Mußt halt etwas ziehn. Aber mit dem richtigen Werkzeug ist das kein Problem. Ich hab mal vor 3 Jahren ein anderes Coupe gemacht und der fährt heute noch OHNE ROST. Der fährt Sommer wie Winter.. War ein 96er Coupe
    Audi Cabrio V6 2.8 ; KAW 75/50mm mit Koni-Dämpfer (Gelb);
    SOMMER
    RH ZW3
    Hinten: 10x17 ET30 mit 245/35-17 + 15mm Spurverbreiterung
    Vorne: 9x17 ET42 mit 215/40-17 + 45mm Spurverbreiterung
    Einmal editiert, zuletzt von Audi-Cabrio-V6 ()
  • HI!
    Ja am Coupe!
    Am Cabrio soll es so passen.
    Einer vom Audi team Sauerland hat die ohne Karosseriearbeiten drauf!
    Ich weis nur nicht mehr die Reifengröße genau.
    Beim Cabrio ist ein bischen mehr platz als beim Coupe (hinten)!
    C.A.B.
  • HI!
    Bist Du Dir da sicher?
    Aus welchem Grund sollte das Cab hinten mehr Platz im Radkasten haben, als das Coupe?
    Ich könnte mir höchstens vorstellen, daß die hinteren Platzverhältnisse bei einem Coupe mit Quattro
    geringer sind, aufgrund der geänderten Spurbreite.
    Gruß,
    Lexi
  • Der Platz ist bei beiden der gleiche. Hab 10x17 (VuH) auf meinem Coupe gehabt und jetzt bei meinem Cabrio auch. Ich mußte etwas ziehn, hab aber auch 245er drauf gehabt. Wenn jetzt einen 235er drauf machst der dann auch noch nicht so breit raus kommt dann könnte es auch so passen
    SOMMER
    RH ZW3
  • Hallo!
    Also Heute habe Ich von Schluffen Paule seine 10x17 ET20 mit 245/35 17 ausprobiert!
    Mit der Bereifung wird Mann sie nicht eingetragen bekommen.
    Aber mit 235 müsste es kein Problem sein!
    Habe Bilder in meine Galerie gestellt.
    Aber mit der reifen Wahl Mus meiner einiges tiefer.
    Mike
