Rost endeckt achsaufname B4
  • Hallo audilaner , hätte mal ne frage mir ist aufgefallen das bei meinem b4 die achsaufnahmen rechts und links hinten leichte Rostbläschen aufweisen . Kann mir vill. einer sagen obs dafür Reparaturbleche gibt denn irgendwann wirds durch sein .
    Vielen dank im voraus.
  • Ja beim Golf 1war das eine krankhei aber bei dem hätte ich es nicht erwartet . Muss diesen Monat zum TÜV hatte vor wenn es blank ist es mit klarlack zu spritzen damit der dödel sieht das nix durch ist .
  • Was juckt den Tüv das denn? Mach den rost weg, versiegel es und sei froh das die 80er so wenig rostanfällig sind.
    Ganz rost geschützt sind autos nie.Das sollte dir bewusst sein. Mein quattro hat auch welchen, wird halt beseitigt und wieder 20 jahre ruhe.
  • Ja genau.
    Das ist geschweisst worden und nur von unten versiegelt worden. Da ist dann kein Rost. Da aber die Ursache nicht beseitigt wurde und von innen NICHT versiegelt wurde passiert dann so etwas. Ausserdem wurde der Rost nicht komplett beseitigt (kranke Stelle nicht weg geflext) sondern nur ein Blech aufgesetzt von unten.
    Also Leute arbeitet bei Rostbefall gewissenhaft sonst macht ihr es mehrmals.Hier in dem Beispiel ist es mein 100€ Volvo.Allerdings ist es auch nur diese eine Stelle wo geschlampt wurde!!!
    Mfg Mario
