Kupplung quietscht wie Keilriemen
  • Hi Leute,
    ich habe ein Problem mit meinem Cabrio (NG), beim Anfahren quietscht etwas, ich vermute die Kupplung. Es klingt so ähnlich, wie der Keilriemen, diese habe ich aber bereits nachgespannt und können es einfach nicht sein, Das Problem tritt beim Anfahren, aber auch im 2. und 3. Gang, selten auch im 4. und 5. bei höheren Drehzahlen bim Schalten auf. Ich selbst habe als erstes an den Nehmerzylinder oder das Ausrückslager gedacht. Kann das sein? Oderl ist es ein klares Zeichen, dass meine Kupplung sich bald verabschiedet?
    Gruß, Fred
    eine Kupplung kann nicht quietschen wie ein Keilriemen, das muss was anderes sein.
    Ich hatte mal einen eingeklemmten Stein in der Bremse, das hat so gequietscht.
    Gruss
  • So was in der Art hatte ich Anfang des Jahres mit dem 90ger. Im kalten Zustand hatte ich ein quietschen/schleifen/pfeiffen (wie immer man das nennen mag) immer wenn ich auf die Kupplung getreten bin. Von der Kupplung runter war das Geräusch weg. Laut der Werkstatt ist das mit ziemlicher Sicherheit das Ausrücklager, halten kann das noch ewig, kann aber auch morgen kaputt sein, so zumindest meinte der nette Herr in Blau.
