an meinem B2 sind hinten keine Embleme mehr dran und ich spiele gerade mit der Überlegung, mir passende zu besorgen und diese wieder anzubringen.
Jedoch bin ich mir nicht sicher ob es eine GL oder eine CL Variante ist, da im Fahrzeugbrief beides steht.
Das Baujahr ist 5/1983 und er hat den 1.8l motor mit 90 ps.
Wie kann ich rausfinden ob ich nun das Emblem vom GL oder CL besorge?
Dann noch die Frage wie die Embleme zu befestigen sind. Anscheinend werden sie ja geklebt. Mit welchem Kleber mache ich das am besten? Hat da jemand Erfahrung?
Und wo sitzen die Embleme genau. Also wenn man von hinten draufschaut ist glaube ich links der "Audi" Schriftzug mit der "80" dahinter und rechts jeweils GL oder CL oder GLS (oder steht rechts nur "1.8" oder so?)
Hat da jemand genaue Abstände zu den Seiten? Ich möchte es möglichst originalgetreu wiederherstellen.
Viele Grüße,
Henry
Typenbestimmung GL/CL, Embleme
Das Netz biete dir jede Möglichkeit, danach zu suchen und vor allem zu finden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Audi_80_B2
http://www.audi-anhalt.de/mode…80-b2-kurze-beschreibung/
Gruss
Gruss
naja.. ob ich jetzt CL (Grundausstattung) oder GL (gehobene Ausstattung) habe bekomm ich da auch nicht raus. ich kann da nur andere Typen wie LC GLE oder GTE ausschließen. und wie man die embleme am besten an der richtigen stelle wieder anbringt auch nicht. -
Du kannst auch über Audi Tradition gehen(trshop.audi.de) Schreib denen ´ne nette mail mit deinen Fahrzeugdaten oder ne Kopie vom Fahrzeugschein oder hinten im Kofferraum sitzt nen Emblem mit Ausstattungscodes. Die Schreiben dir dann welchen genauen Typ du hast undwas die Ausstattungscodes bedeuten,hab ich auch so gemacht. Wer nett bei denen fragt, bekommt innerhalb von 1-2 Tagen auch eine Rückantwort.
Kleben würde ich an der Karosserie nichts, komm bitte nicht auf den gedanken irendetwas mit sikaflex anzukleben, das zeug versaut dir den lack und du bekommst es nicht mehr ab. Ich würde die Embleme weglassen, nen B2 sieht auch ohne embleme klasse aus
trshop.audi.de
ok danke aber wie waren die denn dann mal dadran? -
hmm wie die befestigt sind kann ich leider nciht sagen,... zu deinen codes hab ich noch was gefudnen, schau mal hier:
Die Befestigung klappt am besten mit Pattex Kraftkleber. Das is für diesen Zweck der beste und kommt dem Originalkleber von damals sehr nahe.
Ich habe schon viele Embleme mit dem Kleber perfekt befestigt.
http://www.heima24.de/installa…ISAy4K_5sQCFVTLtAod61gA7w
Die Positionen der Embleme kannst du am besten mit Bildern anderer Fahrzeúge finden.
https://www.google.de/search?q…e&gbv=2&tbm=isch&oq=&gs_l=
oder
Und wieso kannst du mit Wiki deinen Typ nicht herausfinden? Musst halt etwas lesen....
Kannst du eigentlich nicht selbst danach im Netz suchen? Ist dein Google im Eimer?
Gruss
Meines Wissens gab es die 1.8 Liter erst ab dem GL.
Bei den Grundausstattungen bekam man maximal die 1,6 Liter-Motoren und den Saugdiesel).
Turbodiesel und 1.8er gab es erst ab GL.Die anderen Ausstattungsdetails bringen nichts bzw. wenig, da man sie meines Wissens allesamt auch in den Grundausstatter bestellen konnte,
z.B. die vorderen Türablagekästen, die Kontrollleuchte für die angezogene Handbremse inkl. Bremsflüssigkeitsstand ... -
Gruss
Der zweite Link strotzt aber nur von hochwertigen Informationen. B2 und vollverzinkte Karosse...
Das Fehlen von jedwedem zusätzlichen Chromschmuck deutet zumindest schonmal auf CL hin...
Das Fehlen von jedwedem zusätzlichen Chromschmuck deutet zumindest schonmal auf CL hin...Der SC trug auch kein Chrom.... und hatte die schönsten Polster....
ist aber nicht relevant, dann wär´s ein 84er -
die Embleme haben doch schon einen Kleber drauf, wie doppelseitiges Klebeband
abziehen und drauf kleben, fertisch
ich sehe jetzt leider keine Detail Bilder von deinem Audi... das würde etwas helfen
Also GL hatte eigentlich Chrom, auch an den Stoßstangen
Wenn deine Scheibengummis nur schwarz sind, ohne Zierleiste, könnte es auch nur ein Modell "C" sein. Diese hatten schwarze Gummis
CL hatte schon zier-leisten in den Scheibengummis ( Front & Heck )
bei der Innenausstattung kann man eigentlich nicht wirklich was sagen wegen CL etc... ich hatte schon einen CL mit Zentral....
mach doch einfach nur "Audi 80" hinten drauf, damit bist aufjedenfall nicht verkehrt
Audi 80 ist links auf dem Koffraumdeckel und Rechts außen wäre das Modell
