hallo,
habe bei meinen Tacho das Zahnrädchen für den Kilometerzähler gewechselt.
Jetzt geht die Beleuchtung der Uhr und des BC nicht mehr.
Birnchen sind aber alle ganz.
Weiß jemand was da sein kann?
gruß max
Beleuchtung Tacho Uhr und BC geht nicht mehr
Sicherung gecheckt..?
na bestimmt den Dimmer versehentlich runtergedreht.
Sicherung ist ok,
Dimmer wenn runter gedreht ist, dann ist doch die komplette Beluchtung dunkler. -
achso...nicht richtig gelesen.
Vielleicht die Stecker nicht richtig aufgesteckt bzw. Kontakt verbogen. -
Bist du sicher, das Sicherung Nr. 4 und Nr. 12 in Ordnung sind?
Falls du das Kombiinstrument kpl. zerlegt hattest wird beim Zusammenbau wohl ein Kontakt nicht richtig ineinander gesteckt sein.
Gruss
