Da ich nichts der gleichen im Netz gefunden habe brächte ich mal die Hilfe der Quattro Spezialisten im Forum.
Unzwar habe ich mein Kardan Mittellager tauschen lassen und die Stütze des Torsen Differentials. Daraufhin hatte ich das Problem das am hinteren Kreuzgelenk (Torsen seitig) sehr viel Spiel festzustellen war. Kurzerhand habe ich eine neue alte Kardanwelle bekommen und den hinteren Teil (Torsenseitig) tauschen lassen. Jetzt ist alles eingebaut und es kommt ab circa 60 Km/h aufwärts ein sehr Starkes Brummen. Der Mechaniker meines Vertrauens wird nächste woche noch den Vorderen Teil der Kardanwelle tauschen (Getriebeseite).
Falls es dann noch nicht weg ist, würde ich gerne einmal wissen ob jemand schonmal dieses Problem hatte und was defekt war?
Es handelt sich um einen Audi 80 Avant 2.6 Quattro 0588/565
Neu sind: Vorderachse: Querlenker, Stabistangen, Domlager, Antriebswellen Außengelenk rechts.
