Hallo zusammen,
ich bin langsam etwas Ratlos was meinen herheblichen Ölverlust angeht.
Also ich habe meinen Simmering nun zum 3ten mal gewechselt. Das letzte mal vor 2 Tagen. Nun ist er schon wieder undicht.
Ich habe jedesmal nach scharfen Kanten geschaut. Hab die Kante vorne an der Welle nochmal vorsichtig mit feinen Scheifpapier abgeschlifffen.
Richtig rum ist er auch drin. Also die Seite mit der Feder nach innen. Ich hab ihn trocken eingesetzt oder mit Mehrzweckfett. Alles hilft nicht.
Er verliert extrem Öl. Es ist nach dem abstellen sofort ein Tropfen unter dem Auto. Das es aus dem Simmering kommt ist klar. Man braucht nur mit einem kleinen Schraubendreher die äußere Dichtlippe hoch drücken schon kommt einem das Öl endgegen. Ich hab immer versucht in versetzt einzusetzten, damit er nicht auf der gleichen Stelle läuft.
Hat jemand noch einen Tipp ? Gibt es evt. Simmeringe die einen kleineren Innendurchmesser haben(fals Welle eingelaufen ist) oder denke ich an iwas anderes nicht ?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Markus
