Lenkstockschalter
Moin
und ob er vom Avant ist wegen Heckwischer
Das a am ende steht für nen hebel aus der limo.
B am ende is für avant (c auch aber mit bc)
Grundsätzlich passen die Hebel vom a4 aber eh nur ab mj95 wegen der dicke der lenksäule.
Ist ein S2 Avant EZ 4/1994. Die FIN hab ich grad nicht zur Hand. Geht mir eh um den umbau auf 3-Speichenlenkrad, deshalb die Frage nach dem LSS vom A4.
Thomas
Ich vermute jetzt einfach mal schwer das du keine dicke lenksäule hast (frühes baujahr, du hast maximal mj94). Der passt also nicht direkt, ist zudem von ner limo (wenn du deinen heck scheiben Wischer nich brauchst is das ja egal)
Ok, dann schau ich mal weiter.
GRuß
Thomas
Danke!
