Sers Leute!! Hat jemand nen Link für das umbauen des Original Klappschlüssels, dass meine Platine der Waeco mt 150 reinpasst?? MFG Finch
Platinenumbau in den Original Schlüssel
sorry, ich kanns dir leider net sagen, ab mich würd mal brennend interessieren, wo du den orginalen klappschlüssel herhast?^^
Wie wärs mit kaufen? Teilenummer 8E0 837 220 Q z.B.
Also für den alten Schlüssel kann ich dir, nach kurzem Googeln, folgenden Link anbieten:
http://www.formtapez.net/klappschluessel/
Ich denke so als Anhaltspunkt net schlecht, siehst zumindest schon mal was du wegschneiden kannst und wie dus wieder ans laufen kriegst. Ansonsten Google und Meckis quälen würd ich sagen
Und die originalen Klappschlüssel wo auch immer die gestohlen wurden bekommt man auch im bekannten Auktionshaus....
Habs grad ausprobiert Led Leuchtet aber nix sperrt keine Ahnung was da los is evtl. des anlernen??
funktioniert normalerweiße über irgendwelche Dip-Schalter am Empfänger...genaues steht in der Bedienungsanleitung die du nicht bestitzt...
Genau der Schalter is auch nicht mehr auf der Gekürzten Platine angeschlossen also manuell halten und Strom draufgeben hmm..... Aber wie man des Ding anlernt??? Bestell mir glaub ich eine von E-Bay mit schöner kleiner Platine und bau die dann um!
Und am Empfänger is glaub i kein Schalter
na also ich musste immer die batterie einlegen, dann aht die LED geleuchtet, einmal zu, einmal auf, und einmal Zu, dann ging das Auto zu und es war alles inordnung
Scho ausprobiert nix geht kauf mir jetzt eine von Ebay und bau die dann um
So in Pro hat eine die nennt sich M320S da müsste die Platine so passen werd die morgen mal kaufen!! Schreib sobald es funzt!!
MFG Finch -
hab eine Alarmanlage (mit Funk ZV und vielen anderen Funktionen)
von ....... (Marke kann Ich dir bei Bedarf per PN mitteilen) mit Klappschlüßel (der ist aber minderwertig). Da paßt die Platiene fast perfekt in den Orig. Audi Klappschlüßel (8E0837220E) rein, nur an 2 stellen muß etwas weggezwickt werden und das Batteriefach weggedrehmelt.
Werde mal am WE (wenn Ich dazu komme) eine Anleitung verfassen mit Bildern.Gruß
kommt halt auch immer drauf zam, welchen Schlüssel man hat.
gibt ja den alten und den neuen Klappschlüssel. Ich hab den neueren. meine Platine von der Alarmanlage hab ich einfach überall weggedremelt, wos weg ging, dann den schlüssel komplett ausgedremelt und schließlich die platine mit Heißkleber an der richtigen Stelle einkleben.
Einfach mal basteln, nur keine Leiterbahnen oder Bauteile wegdremeln. Bei Leiterbahnen könnte man aber noch mit Draht die Leitungen nachbauen.
MfG Dominik
Hab auch den neueren, mußte aber nichts Kleben hat so fast 1:1 gepaßt.
Hallo!
Ich denke, ich habe in meinen beiden Audis die gleiche Funk-ZV verbaut, wie Master.
Hab sie auch relativ günstig bei ebay von einem Schweizer mit türkisch klingendem Namen ersteigert
(einfach mal bei ebay in mein Bewertungsprofil schauen).Der Einbau in den neuen Audi-Schlüssel ist absolut simpel - die Platine paßt wirklich fast 1:1.
Lediglich Batteriefach und minimale Änderungen an der Platine.
Ich habe noch zusätzlich die blaue LED gegen eine rote ausgetauscht.
Einziges Manko, was wirklich nicht sehr störend ist, daß die Anlage kein Zündplus benötigt.
Wie meine alte Funk-ZV von in.pro M320s, die ich bei meinem S2 vorher verbaut hatte.Die in.pro M320s war eigentlich immer zuverlässig und der Schlüsselkopfsender paßt 1:1 in den alten Audi-Klappschlüssel.
Mich hatte nur etwas gestört, daß man eine gemeinsame Taste für Öffnen und Schließen hat und die Reichweite war nicht so prickelnd.Kann also beide Funk-ZV aus Erfahrung empfehlen.
Gruß,
Lexi -
So Funktioniert Optimal, hab etz eine von In-pro die Platine passt Optimal in den Klappschlüssel. Hab bis etz nur den Normalen Klappschlüssel von VW, hat dafür nur 5? gekostet!!Alarmanlage brauch ich net hab ich Standart. Morgen den Rohling besorgen und Schleifen. Hat der Schlüsselmann solche Rohlinge??
MFG -
Hier ist der Link zum ebay-shop.
Die Platine vom F68er Klappschlüssel paßt im Gegensatz zur inca.pro z.B. optimal.
Und der Verkäufer kommt aus Österreich, mußte ich gerade feststellen.
Sorry - werde nächstes Mal besser recherchierenGruß,
Lexi
