Alle ABK gleich?
  • Möchte mir evtl. einen Ersatzmotor auf Lager legen.
    Meine Frage ist nun, kann ich jeden ABK kaufen oder gab es Unterschiede in Sachen Baujahr, Coupe, Limo usw.
    Ich habe einen 95 er Avant.
    Danke euch für Tipps
  • Tach. Die sind technisch alle gleich. Geändert wurden zwischendurch sachen wie die zündspule, aber das ändert ja nix am motorblock an sich. Ich hätte übrigens noch nen motor :) bei Interesse schreib mir ne pn ^^
  • Soweit ich weis, wurden bei den 4-Zylindern 2-Ventilern irgendwann der Ventiltrieb geändert, sprich erleichtert. Nur noch Einzelventilfedern, 7mm Ventilschäfte etc.
    Das ist korrekt und wurde glaube im Oktober 94 gemacht. Hatten darüber schonmal diskutiert irgendwann. Obwohl meine Limo MJ95 und im September 94 gebaut wurde hat sie noch die 8mm Ventile und keinen Doppelairbag. Kurz danach müsste dann umgestellt worden sein.
  • Das heißt für mich, ich muss definitiv nach Bj. ab Oktober 94 suchen?
  • Was jetz?
    ABT is nicht meine Frage!!!
  • Wenn du dir einen kompletten Motor als ATM auf Lager legen möchtest ist es schlichtweg Wurscht welches Modelljahr. Du kannst auch nur die Köpfe tauschen, da ist es auch egal. Nur bei den Einzelteilen vom Ventiltrieb gibt es, wie geschrieben, unterschiede.
  • Ah ok. Danke :thumbup:
