Lüfterstellung 1 und 2 ohne Funktion
    ich habe auch das Problem das meine beiden Kühlerlüfter nicht laufen.
    Das ganze begann nach dem Austausch des Motors. (Motor läuft :thumbup: )
    Aber die Lüfter nicht mehr. Die 60A-Sicherung hab ich schon getauscht. Aber es kommt einfach kein Strom am Vorwiderstand für die Kühlerlüfter an. ?(
    Hab ich irgendwas vergessen? Kennt sich da jemand aus was ich noch kontrollieren sollte.
    Grüße
    Audi 100 C3 Typ 44 Avant 2.3 E
    Audi 100 C3 Typ 44 Avant 2.3 E quattro
    Audi V8 (D11) 3.6
    Audi 80 B4 Avant 1.9 TDI (202 Nm)
    Audi A3 8L 1.8T
  • Es ging in diesem Tread eigentlich um den Innenraumlüfter.
    Also, wenn die Sicherung i.O. ist, kann es ja eigentlich nur noch an den Relais oder dem Thermoschalter am Kühler liegen. Das Relais für die Lüfterstufe 1 ist im Sicherungskasten Steckplatz 11. Das Relais für Lüfterstufe 2 ist im Zusatzrelaisträger Steckplatz 18. Hast du schonmal den Thermoschalter am Kühler überbrückt? Funktioniert der Scheibenwischer?
  • Erst mal danke für die Antwort.
    Ja, Scheibenwischer gehen. Wenn die Lüfter gebrückt werden, dann laufen die auch.
    Dazu kommt noch die Klimaanlage. Die läuft auch nur wenn sie überbrückt wird. Dann laufen Lüfter 1 und 2.
    Wenn die Lüfter beim brücken der Klimaanlage laufen, dann fällt doch der Thermoschalter raus, oder? (Ich kann nicht so gut mit Elektrik)
    Ich werde dann also mal die Relais ausbauen und kontrollieren. Melde mich dann noch mal.
    Grüße
    Audi V8 (D11) 3.6
    Audi A3 8L 1.8T
  • Dazu kommt noch die Klimaanlage. Die läuft auch nur wenn sie überbrückt wird. Dann laufen Lüfter 1 und 2
    Vorsicht, wenn die Klimaanlage nicht freiwillig läuft, hat das u.U. einen bestimmten Grund. Fehlendes Kältemittel z.B.
    Nein, hat mit dem Thermoschalter am Kühler nichts zu tun. Die Lüfter werden unabhängig der Kühlwassertemperatur bei Klimabetrieb über ein weiteres Relais angesteuert, um die Abwärme des Klimakondensators (das ist der kleine Kühler vor dem eigentlichen Wasserkühler) abzuführen.
  • So, am Samstag alles nochmal nach gekuckt und musste feststellen das nichts kaputt ist.
    :dash: Am Vorwiderstand ist gar kein Dauerstrom. Hab ich festgestellt als ich den Thermoschalter gebrückt habe. Da war dann auch Strom drauf auf dem Vorwidferstand.
    Im nachhinein ja auch logisch.
    Die Lüfter laufen bei der Klima nicht, weil die Magnetkupplung nicht kommt. Also weiter im Klimaforum. :rolleyes:
    Danke nochmal für die Antworten.
    Audi V8 (D11) 3.6
    Audi A3 8L 1.8T
  • Hast du eine manuelle, oder elektronische Klimaanlage? Letztere kann man auslesen (lassen).
    Bei einer manuellen Klima geht sowohl der Kühlerlüfter, als auch das Innenraumgebläse auf Stufe 1 an, sobald man die Klimaanlage einschaltet. Egal ob die Magnetkupplung geschaltet wird, oder nicht. Ausser der Aussentemperaturschalter gibt keine Spannung auf die Klimaregelung. Den Aussentemperaturschalter findest du im Ansaugschacht unter dem Innenraumfilter (falls vorhanden).
  • Eine manuelle Klimaanlage. Danke für den Hinweis. Das mit dem Aussentemperaturschalter hätte ich bestimmt erst wieder in Monaten herausbekommen.
    Werde ich dann mal prüfen. :)
    Audi V8 (D11) 3.6
    Audi A3 8L 1.8T
