Zündkerzen Empfehlung
Elektrodenabstand ist eingestellt.
Ich habe die besten Erfahrungen mit den Bosch mit den mehreren Elektroden gemacht! -
Empfehlung ist gut. Jeder Hersteller gibt ja eig. vor welche Kerzen in welchen Motor reingehören. Ich würde mich daran halten, erstens um etwaigen Problemen vorzubeugen, und zweitens um ungewollten Defekten aus dem Weg zu gehen.
ja das is richtig, als letztes hatte ich welche von NGK. Meine bezeichnung ist BUR6ET, hilft vielleicht weiter werden ja mehrer B3 Fahrer hier haben hoff ich
Dass sind auch die Kerzen die für deinen Motor vorgegeben sind!
Ich fahre die auch! Hatte mal zwischen durch welche von Bosch drin! Bezeichnung müsst ich dir mal raussuchen, fahre jetzt aber auch wieder die NGK -
Würd auch nur Originale kaufen, gibts ja 40% Rabatt (für Mitarbeiter)
Wo arbeitest denn du bitte
In einer VW Vertragswerkstatt
Bei welcher wenn ich fragen darf?
Vlt komm ich ja mal geschäftlich hin -
Motor Nützel in BT
man muss halt wegen wärmewert aufpassen,NGK hat ne andere zuteilung der zahlen als z.b. beru oder bosch
unter wärmewert
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze#W.C3.A4rmewert
ich bin mir grad gar net sicher,ob 6er NGK-kerzen passend sind ?!
aaahja... interessant... allerdings stehts in dem Artikel genau falsch rum...
Bei Bosch sin die Hohen Kennzahlen für heiße, bei NGK für kalte Kerzen... Is mir so noch nie aufgefallen. Bin ich jetz auch mal aufgeklärt über die Sache mit den Bienchen und Blümchen.
Allerdings hab ich mal die Originalteilenummern sowohl von Bosch als auch NGK mit den Herstellerdaten verglichen, und es waren alles "6er"-Kerzen, für den gleichen Motor.greetz
ich kenns auch mit 6ern,nehm aber sonst immer bosch,hat aber auch schon NGK & da 7er mein ich,hab nachgefragt weils mir komisch vorkam & verkäufer hats mir ähnlich erklärt !
aber sicher bin ich mir selber grad net was drin is,von beru diesmal halt & passend,hoffentlich -
Hay Leute,
habe mal ne Frage : Ich will meinen beiden Audis mal wieder was gutes tun - sprich ich will den mal neue Kerzen gönnen ... jetzt hab ich grad mal son bisschen im Netz gestöbert und bin auf folgende Kerzen gestoßen : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://www.amazon.de/Bosch-024…ive&qid=1275247411&sr=1-2Kann ich sowas nehmen ? wenn nein , schlgt mir mal was besseres vor !
mfg bart
Die waren ja auch nur ein Bsp ! kennt jemand passende X-kerzen ?
Bau dir originale ein. Mit diesen besonderen Kerzen gibts nur Probleme. Einfach die originalen Erstausrüster rein und gut. Die sind das Optimum
