Himmel löst sich ab
  • Leider hab ich die Tage feststellen müssen, das sich mein Himmel in seine Bestandteile auflöst. Naja, net wirklich, jedenfalls löst sich das Kustleder vom Trägermaterial im Bereich rund um die Erhebung, in dem Die Innenraumleuchte sitzt. Hat jemand ne Idee, wie ich das ausmergeln (nicht ausmerkeln) kann?
    Administrator
    Organisation, Management,
  • Puhh selbst bezogen mit Kunstleder ?
    Das einfachste würde sein wenn du diese erhebung raus nimmst und dann vllt. mit einem wärmeaktiven kleber neu klebst ?
    Wärmeaktiv darum weil man alles schön anpassen kann und der Kleber sich erst festigt wenn man hingeht und einen Fön / heißluftfön erwärmt ! Ist super nützlich zum beziehn!
  • Nein der Himmel ist original, aber das muss so ne Art von Kunstleder sein, definitiv kein >Stoff, .... mein Job.Art Hügel, in dem die Innenraumbeleuchtung sitzt.
    Und rundrum löst sich dieser Kunststoff, wahrscheinlich aufgrund von Wärme- und Kälteeinflüssen auf Zeit. Ist die Wirkung des originalen Klebstoffes dort gleich null und nu zieht sich der ganze scheiss. Mache morgen mal pics.
    Administrator
  • Nich direkt, aber so extrem schwierig wirds nich werden.
    Was willst denn fürn Stoff nehmen, oder gar Leder?
    Im Prinzip musst du das nur ausmessen, fixierst den neuen Himmel in einer ecke und klebst dich dann nach hinten durch. Ich hab für meine Beziehereien immer den Technolit Sprühkleber genommen, das Zeug klebt wie Pantherpisse.
    Der Himmel sollte natürlich möglichst sauber sein, evtl vorher mit Teppichreiniger gut sauber machen, trocknen lassen und dann loslegen. Ne Perlonbürste und ein kleines handliches Hölzchen zum glattstreichen und Andrücken würd ich auch noch dazu benutzen. Überstehendes Material legste um die Ecken rum und klebstse dann dort richtig fest. Vielleicht bietet sichs an mit nem Fön zu arbeiten, dass der Kleber schneller trocknet.
    Und beim Sprühkleber musst drauf achten, dass du den nicht zu dicke aufsprühst, sonst drückt sich der Kleber durch und du hast "Rotzflecken" auf dem neuen Stoff... und die gehn nur mit Waschbenzin/Terpentin ab, was je nach Stoffqualität zu herben Farbunterschieden kommen kann!
  • Zu dem "Leder ! " Da sollte man auf jedenfall mit auf die Temparatur achten sollte nicht zu kalt verarbeitet werden und was dort auch wirklich hilft , wenn man mit wärme aktivem Kleber arbeitet ! Sobalt man ihn Föhnt wird das zeug fest wie zement vorher kann man aber immer wieder neu aus richten etc... !^^ Is ne coole sache !
  • Original Zitat Conrad
    "DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN
    Leider konnten wir keinen Warenkorb für Sie erstellen.
    Dies kann 2 mögliche Ursachen haben:
    1. Ihr Browser akzeptiert keine Cookies. Bitte aktivieren Sie in Ihrem Browser die Verwendung von Cookies und versuchen Sie es erneut.
    Möchten Sie weiterhin ohne Cookies in unserem Online-Shop einkaufen, dann klicken Sie bitten den folgenden Link
    Weiter ohne Cookies
    2. Eventuell verwenden Sie einen veralteten Link. Bitte starten Sie den Online-Shop neu, um mit dem Einkaufen fortzufahren
    Shop neu starten "
    mhm ....
  • Habt Ihr alle Velour im Auto, also richtigen Stoff.
    Ich habe so eine Art Kunstleder oder so in Grau. Auf dem Foto seht Ihr auch, wo sich der Himmel löst.(mittig).
    Administrator
  • <img src="%3Ca%20href=" http:="" http://www.pinoshare.de="" bild.php="" 164,abrett1t2bif.jpg="" target="_blank" /><img src="http://www.pinoshare.de/bild.php/2,164,abrett1T2BIF.jpg" border="0" />" wcf_src="<img src="http://www.pinoshare.de/bild.php/2,164,abrett1T2BIF.jpg" border="0" />" alt="a>" title="a>" />
    BLÖDA LINK GRML !!
    Und ditte is zu klein :(
  • Ui...
    Das seh ich in 3 Jahren Audi 80 zum ersten mal.
    Hab grad nomma im ET** nachgesehn, es gab ja wirklich Kunstlederhimmel vom Werk aus...
    *staun*
    Da würd ich einfach versuchen von der Frontscheibe an, den Stoff versuchen abzulösen, und ab der losen Stelle wieder neu ankleben. Weil nen originalen Lederhimmel mit was anderm zuzukleben, das sollte sich selbstverständlich verbieten!
  • Ich staune auch, Ich habe ja schon einige 80er in den Fingern gehabt, ich kenne den B4 nur mit Kunstlederhimmel und umklappbarer Rücksitzlehne. Scheint aber nicht die Serie zu sein.
    Administrator
    Das mit der Rücksitzbank nerft total beim B3 ! Würd die auch gern klappen können . Naja bald ist er komplett zu gebaut dann isset eh wurscht !
    Aber schon schön scheisse verbaut der Tank !
  • Dafür hast untendrunter mehr platz. :)
    Den Tank hamse im B4 auch nur untergekriegt, weil sie die Achse ein paar cm nach hinten gesetzt haben.
    Zurück zum Himmel: T-Styler: du meinstest wohl "STOFF"-Himmel is Serie (Rückbank sowieso), denn Kunstlederhimmel hab ich bisher noch nie im B4 gesehn!
  • Ich dachte immer der B4 hätte Serienmässig Kunstleder- Himmel
    . Habe hier in meinem Bekanntenkreis so 5 bis 6 80 zuzüglich meiner 2 und hab nur Kunstleder- Himmel. Stoff kannte ich nur ausm B3
    Administrator
