ich müsste Zahnriemen an meinem ABK wechseln, vor allem aus Altersgründe.
Die Spannrolle, hab ich gelesen, soll mitgewchselt werden. In einem Thread war die Rede auch von Thermospannrolle: ist das mitwechseln, ist das dasselbe odr wie?
Was sollte ich eventuell noch prüfen?
Ist SKF i.O: , was die Marke des Ersatzes betrifft?
Die ZKD ist noch original sollte ich vielleicht das auch tun?
Ich fahre einen 80er 20E ABK Motornummer 047807 Fahrgestell 8CZNA137336
danke
Zahnriemen wechseln , was noch? ABK
Mit Spannrolle ist die Thermospannrolle gemeint. Kauf einen Zahnriemensatz z.B. von ContiTec, da ist alles drin was du brauchst.
Es ist das Thermospannelement , man könte es schon mal mit wechseln, schaden tut das nicht !
schau dir die keilriemen an, wenn die porös sind gleich mit machen ...
Thermospannelement hab ich in der Bucht gesucht, konnte nicht finden: läuft das unter einem anderen Namen?
Suche am besten nach den Teilenummern, gibt aber auch zwei Verschiedene.
Bis FIN 8C-S-075037 => 048109479A
Ab FIN 8C-S-075038 => 050109479A -
Teilenummer ist : 048109479A und nennt sich Riemenspanndeampfer
Danke den beiden , die erste Zahl dachte ich auch, da ich ZNA als Fahrgestell hab.
Was die Kopfdichtung angeht? -
Warum genau willst du denn jetzt die Kopfdichtung wechseln? Hast du Öl-/Wasserverbrauch oder sonstige ZKD-Symptome? Denn also eig... nur so auf Verdacht und aus Spaß an der Freude wechselt man keine Kopfdichtung
Zumal der ABK in der Hinsicht eigentlich echt ein unspektakulärer Motor ist, von ZKD-Problemen hört man bei dem eigentlich eher selten.
Grüßle
Simon -
Eigentlich WILL ich nicht, an der Beifahrerseite leckt es etwas und vor ein paar jahren beim Wärmetauscherwechseln hat es nach verbrannten Gummi gerochen, da ich den Verdampfer mit Kühlmittel vorher nicht gefüllt hatte und so beim Kühlmittel nachfüllen ist nicht alles glatt gelaufen.
Ansonsten passt alles, Kühlmittel ist sauber, nur etwas Kühlmittelverbrauch zu vermerken, konnte aber nicht finden woher -
bei nem Ölverbrauch von max 500ml auf ZEHN TAUSEND Kilometer und nur minimalem Wasserverbrauch würd ich nicht mal an nen ZKD-Wechsel denken! Das lohnt echt nicht. Selbst wenn dus selbst machst. Also, außer dir ist wirklich extrem langweilig.
Bzgl Wasserverbrauch kannst du mal noch die üblichen Verdächtigen kontrollieren. Soll heißen - Schellen der Kühlwasserschläuche nachziehen und vor allem diesen blöden Flansch da am Zylinderkopf (schwarzes Plastikteil). Der ist nämlich fast immer - oder zumindest sehr oft - undicht bei ABT und ABK.
Letztlich ist es deine Entscheidung mit der Kopfdichtung, aber... das "Problem" würde ich glaube ich echt erst mal noch eine Weile aussitzen.
Zumal beim ABK eine platte Kopfdichtung nach 130000 auch echt sehr untypisch wäre.Gruß
Simon -
Danke Simon,
dann würde ich das fast lassen.
Die Flansche hatte ich schon gewechselt (Haarriss), Schellen denke ich sind dicht, eventuell Kühler, da ist schwierig zu sehen da es verdampft.
Beim ersetzen müssen beide Symptome auftreten (ich meine Öl UND Wasser) ?
In dem falle wäre ich schon sicher dass es so passt und mache nur den Zahnriemen (sieht gut aus aber ist schon 10 Jahre alt) -
Nur den Zahnriemensatz verbauen und gut.
Wenn de Spaß haben willst misst du mal bei warmem Motor die Kompression wenn die noch ok ist dann vergiss die ZKD.
Was Du mal machen kannst ist nen Stück Metall mit einem Feuerzeug schön heiß machen und dann ein zwei tropfen Motoröl mit dem Ölpeilstab drauf träufeln.
Wenn es dann zischt ist sehr wahrscheinlich Wasser im Öl. Das wäre ein Hinweis (sehr wahrscheinlich) auf die ZKD.
Kann aber auch Sprit vom vielen Kurzstreckenfahren sein. Ich hab das Öl vom Ölwechsel zb immer eine Weile in durchsichtigen Plastikflaschen auf. Dann sieht man nach einer weile wenn da was geringfügig faul ist.
BB
PS: Viel spaß mit dem Zahnriemen und das Abblitzen für den Zündzeitpunkt nicht vergessen.
Danke, muss aber schauen wegen Pistole, ob ich sie mir besorgen kann...
jetzt hab ich aber zwei Firmen auf der Bucht kontaktiert und keine der beiden liefert den Riemenspanner (048109479A).
Hinweise?
Das ist noch original. Wie lange halten die denn? -
Der wird doch nicht neu gemacht.
http://www.online-teile.com/au…ywords=048109479A&x=0&y=0
Da gibt es den definitiv.
Oder hier http://www.ebay.de/itm/Riemens…teile&hash=item2ed8446263
BB
Hm. ich dachte nicht so kostspielig...
Ops, den zweiten Link hatte ich verpasst, das ginge, aber sie verschicken nicht nach Italien
