ich habe seit gestern ein Problem mit meinem TDi 1Z.
Er ruckelt im Standgas und geht auch meistens aus, die Drehzahl schwankt ca zwischen 1000 und 0 , das Problem tritt aber nur sporadisch auf. Also vollkommen willkürlich.
Während der Fahrt merkt man nichts, weder ruckeln, noch Leistungsverlust.
Hat einer ne Idee was das sein könnte? Evtl der Ndelhubgeber?
Meine Werkstatt hat schon geschlossen wegen Weihnachten.
Die Suchfunktion habe ich auch benutzt, aber nichts passendes gefunden.
Danke und frohe Weihnachten
Nicolas
Edit:
Ich hab nochmal ne Probefahrt gemacht: Das Problem Tritt nur bei warmem Motor auf, ich hab den Stecker vom Tachosignal abgesteckt -> Keine besserung ( Mengenstellwerk kann dann ausgeschlosssen werden, richtig?)
Als der Motor normal gelaufen ist, hab ich vorsichtig gegen den Nadelhubgeber geklopft -> kein ruckeln
Was könnte das noch sein?
mfg
