Mahlzeit Leute,
Da ich nun seit gestern unter den invaliden bin, habe ich mal endlich wieder etwas Zeit fürs Forum. Und da möchte ich euch gleich mit den neuesten macken meiner audis nerven
Geht um meinen NG. 1993er, Automatik mit lpg-Anlage und climatronic falls es was zur Sache tut.
Ich mache die zündung an. Normal kommt im minicheck dauerhaft Öl Lampe während bremse und Kühlwasser darunter blinken. Jetzt nicht mehr. Nur ollampe leuchtet, die anderen bleiben aus. Auch nach motorstart ändert sich nix - die Lampe bleibt an.
Des weiteren ist die Digitaluhr ausgefallen. Also zeigt nichts an. Weiteres an den anzeigen kann ich nicht sagen, da ich nicht mit der Öl Lampe fahren will, auch wenn's vermutlich nen elektrischer Fehler ist..
Mein Radio (Zubehör) lässt sich auch nicht mehr einschalten falls das zusammen hängen kann....
Jemand Ideen oder gar ne Lösung?
