ABS leuchtet!? Fehlerdiagnose?
Mahlzeit!!!
Ehrlich gesagt will ich auch erstmal am ABS Sensor und ABSring ran bevor ich das Steuergerät zerlege/tausche....
Aber "ran" kommen ist das Stichwort!
Sind die Sensoren nur gesteckt???
Hab's gestern an einem versucht...da hat sich nix bewegt...:(
Denke die sind festgegammelt...Muss ich auf was achten wenn ich bremsen, Bremsscheiben, radlager, Radnabe abmontieren will?
Gruß JUMA
Geklemmt.
Da muss ne Schraube von der Klemmung sein. Die raus / auf und dann vorsichtig die Sensoren raus machen.
Man kann die Dinger aber auch separat mit nem OSZY ausmessen.
Stecker ab. Oszy dran und Rad drehen. Dann sollte da schon was zu sehen sein. Wenn nicht dann hat der Sensor einen weg.
https://www.youtube.com/watch?v=xJi-FSMl3m8
BB
PS: Ich tippe mal auf verdreckt. Wenn das dauerhaft bis 50Km/h funktioniert glaube ich nicht wirklich an einen echten Defekt. Nicht das das nicht irgend wie vorstellbar wäre aber klingt für mich nach Gammel. g
Anhand der Feiertage und Umstände das nun doch der Winter angekommen ist,
kam ich zu nix.... Also kam noch nicht nach den ABS Sensoren oder ringen zu schauen...Geklemmt???
Jedenfalls konnte Ich äußerlich nix erkennen das die ABS-Sensoren da irgendwie mit ner Schraube geklemmt sein soll!!
Ausser die ist weggegammelt...:(Jedenfall hab ich am Diagnose Stecker mal ausgeblinkt...
4444 - Kein Fehler erkennbar!Laufen da keine Infos über ABS-Sensoren bzw ABS Steuergerät darüber?
Kann ich dies auch irgendwie testen/ ausblinken???Den Umständen (das Wetter) entsprechend ist es im Auto am Steuergerät erstmal leichter und angenehmer zu suchen,
als unterm Auto...an den Sensoren...
Könnte für 15 € ein Steuergerät bekommen was angeblich gehen soll...Bei mir ist verbaut...
Boschnr: 0 265 103 032
Audinr.: 857 907 379 DBei dem einen das ich bekommen würde sind die Nummern alle gleich...
Ausser das hinter der Audinr. ein C statt wie bei mir ein D steht.Spielt das eine Rolle?
Gruß JUMA
Nein, der geänderte Buchstabe hinter der TN macht keinen Unterschied. Dieser hat sich nur geändert, da die C durch D ersetzt wurde. Die Funktion bleibt jedoch dieselbe
Grüße euch,
Wollte nur mitteilen das ich ein anderes ABS-Steuergerät verbaut habe...
Es hat sich nix geändert...:(
Ich hoffe das ich in naher zukunft mit nen Ozzy messen kann,
an welchen ABS-Sensor bzw Ring der Fehler anliegt...;)
Und hoffe dann auf bessere Wetterverhältnisse zum schrauben...;)Soviel von mir...;)
Gruß JUMA
