Hallo
Ich habe bei meinem Audi 80 b4 limo mit klimaautomaik herausgefunden das original eine ATA anzeige verbaut war und nur das Display fehlt
Gut habe jetzt ein Display gekauft und eingebaut.
Nun waren schon 2 Probleme
Erstens funktioniert die beleuchtung vom Display nicht kann man da was machen ?
Zweitens was viel schlimmer ist das die anzeige nicht stimmt
es fängt beim starten an das sie -47 grad anzeigt sonst nichts dann rennt sie schnell rauf auf +25 oder so und rennt dann gleich wieder auf -13 wo dann auch ab +5 grad die schneeflocke erscheint. is problem ist das die temperatur nicht stehen bleibt sondern einfach auf und ab läuft ?
Was könnte das sein ?
mfg
