Schaltplan ZV mit DWA
also der Beste Platz ist scheinbar hinterm Tacho b.z.w Unter der Rückbank, aber das darf jeder für sich selbst entscheiden
An der Pumpe kommst auch an alles ran!
Ich schau mal, bei der Suche nach meinem Problem hat sich einiges an Schaltplänen angesammelt! Ich denke aber jemand anders wird schneller sein!
Danke erstmal für die Schnelle Antwort! Hatte sie schon eingebaut aber das Aufsperren funktionierte nicht. Zugesperrt hat er, DWA und Blinker gingen auch! MFG
da fällt mir noch was ein, kannst gerne mal versuchen die Beiden "Gepulsten" Kontakte zu tauschen, ich meine das verursacht beim B4 die Auf , aber nicht zuschließ Problematik!
Wenn der Tipp richtig ist bräuchte ich mal nen Bild davon wie das ganze angeschlossen ist und wie der Stecker aussieht, brauch das für mein Umbauprojekt!
Ok stell die Bilder Morgen rein! Sind 3 ziemlig belegte Stecker!!
würde mich freuen und bedank mich schonmal im Vorraus
Hier mal ein Schaltplan, der müsste auch bei der 150 funktionieren....
Danke dir hier mal ein Bild von den Steckern der Pumpe, hab ihn abisoliert schaut weng komisch aus.
Falls des Bild net passt schreibst nomal!http://s4b.directupload.net/file/d/1623/rh9bff8b_jpg.htm
Finch -
Perfect!
optimal, jetzt weiß ich was ich zutun habe
noch viel Arbeit vormir
Viel Spaß hab mei ZV heut gemacht Funktioniert Optimal!! Hab se aber unter der Rücksitzbank angeschlossen
MFG Finch -
SErvus,
also ich hab auch die Waeco MT-150. Ich brauche dringend den Plan sonst kann ichs net anschließen -.-Helft mir bitte, wer hat was ?!?
Danke
