hilfe Motor geht aus
  • Hallo zusammen,
    bin neu hier und habe gleich mal ne frage.
    mein coupe (b3, NG Automatic)geht jeden früh ca nach 30km einfach aus und nicht wieder an.
    wenn man Dan orgelt bis die batt. fast leer ist (immer wieder nicht dauerhaft) und wartet Dan ca 10 min. geht er wieder an als ob nie was gewesen währe.
    das macht er jeden früh auf dem weg zur arbeit. (natürlich mitten im berufsverkehr!)
    abends auf dem nachhause weg läuft der einwand frei.
    kann mir irgend jemand helfen?
    mfg. günna
    Audi Coupé B3
    Bj 9/1991 4Gang Automatik
    2.3 L 133ps NG
    Pantero met.
    Cennille (Cremefarbig)fein Velours,
    Nussbaum Vertäfelung,EL. Spiegel,
    EFH,ZV, ABS, Abnehmbare AHK, Procon ten,
    Weiße Blinker, S2 Rückleuchten in Rot
    Roter dekor satz ab werk ,Fk 75-50,
    Original ABT Felgen in 7/5x17
    n`Classic Line eben ohne Klima und Leder bestellt Leider! :wacko:
  • könnte auch der wärmesensor sein. der sitzt vorne am motor. ziehe das kabel mal ab, dann läuft er im notprogramm, und nimmt immer 70 grad an. das teil kostet beim gutsotierten ersatzteilehändler 30? bei audi um die 40?
    FRAUCHENS SPIELZEUG:
    Audi Coupé 2,3l - 136ps - NG - Foxkomplettauspuffanlage
    ALLTAG:
    Audi A8 D2 3,7 Quattro
    SOMMERSPIELZEUG:
    Audi Cabrio - 2,3l - 133 ps - NG - FK Mitteltopf - Supersport Endtopf - 60/40 K&N Cupkit- Geänderte Frontschürze
    AUF DIE DAUER , AUDI POWER
    DAS MAß DER DINGE: 4 Angetriebene Räder und 4 RINGE
  • [quote='coupé marco',index.php?page=Thread&postID=39739#post39739]könnte auch der wärmesensor sein. der sitzt vorne am motor. ziehe das kabel mal ab, dann läuft er im notprogramm, und nimmt immer 70 grad an. das teil kostet beim gutsotierten ersatzteilehändler 30? bei audi um die 40?, kann auch das kabel zum Wärmesnsor sein.
    ALLTAG:
    SOMMERSPIELZEUG:
  • hallo, und danke für die tips habe eben den Fehler gefunden!(ausgelesen mit VAG.COM Diagnose)
    es wahr der Multifunktionsschalter F125 am Automatik Getriebe ist für die wähl hebel Stellung zuständig.
    und unterbricht den Zündfunken.(kostet ca. 40? beim freundlichen.) :D
    Audi Coupé B3
    2.3 L 133ps NG
    Pantero met.
