Hallo
ich plane momentan bei meinem B4 Quattro Limo ein großes Flüssigkeiten Service zu machen...
Machen wollte ich:
Kühlflüssigkeit
Getriebe öl
Differential öl
Gibt es sonst noch irgendwelche teile wo man das öl tauschen sollte ? Ausser Servo öl und Motoröl das hab ich erst getauscht
Dann die nächste frage
Hinten ist es klar beim diff aber vorne ist da das öl vom Getriebe drinnen oder wird da auch ein eigenes öl eingefüllt ?
Und welche bzw wieviel öl sollte ich kaufen ?
Dann noch zur Kühlflüssigkeit
Gibt es da nur den einen Entlüftungsschrauben oben der zur heizung geht oder noch einen anderen ? Noch dazu tausche ich gleich mein Thermostat was sollte ich da gleich mittauschen ?
mfg
